Originalmente inviato da piloto-ely Buongiorno a tutti,
Io una rice AR7100R ( quella dedicata per ely con il gorvenor), colegando la telemetria
mi da tensione rx, temperatura per motore nitro, però mancano i giri.
Il problema nasce dal fatto che il sensore giri è impegnato per il governor
della rice, quindi anche se prendessi il sensore per telemetria non avrei lo spazio
fisico per installarlo.
Qualcuno è a conoscenza se posso collegare quello del governor in parallelo
alla telemetria?
Oppure c'è un sistema che la centralina telemetria prenda i dati direttamente
dalla rice?
Ciaooo | se non sbaglio ce' un cavetto che si sdoppia a y per questo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
