Un piccolo consiglio. Prima di acquistarlo valutate bene le prime recensioni che stanno pubblicando oltreoceano, in particolare quelle su helifreak.
Pare abbia alcuni difetti di gioventù ed anche di progetto.
Tutti si lamentano della gestione del rudder con la sua radio che comporta una zona morta di mezzo pollice prima che l'eli senta il comando.
Sono in molti a riportare il crollo del motore posteriore dopo pochi voli.
Vengono riportati problemi con i servi che si bloccano inspiegabilmente. I controlli alle ghiere interne non hanno evidenziato denti degli ingranaggi rovinati, quindi qualcuno ipotizza che un minimo granello di polvere possa mandarli in crisi.
Per ultimo, tutti dicono che è lento e che se in casa può essere accettabile, fuori o in palestra è noioso, lontano dalle prestazioni dell'mSR.
Il modello arriva già con i pushrod collegati sul foro più esterno delle squadrette ed anche posizionando i link sulle sfere esterne del piatto il modello è lento.
Gli acquirenti sperano già in un mercato di uprades aftermarket che almeno lo metta al pari dell'mSR in quanto a prestazioni.
Per quanto riguarda il motore di coda, va riportato che qualcuno su RCgroups ha già fatto una cinquantina di voli senza cali il che potrebbe indicare scarsi standard di qualità per il motore posteriore, così come è successo con l'mSR con il quale io stesso ho sperimentato motori morti dopo 2 voli senza crash.
