Originalmente inviato da DreamOfMirrors Ok, mi è chiarissima l'esigenza per quel tipo di montaggio, non ci avevo mai pensato
Meno chiara mi è l'esigenza per montaggi di questo tipo, in cui il motore è chiaramente montato inverso ma per ragioni che attualmente mi sfuggono (foto in allegato). |
Ciao, in quel caso è montato al contrario di come l'ho montato io perché doveva guadagnare spazio, diversamente avrebbe dovuto allungare il castello motore per spostare il parafiamma.. calcola che il tutto va poi coperto con la naca motore
Un grosso vantaggio della propulsione elettrica è che non si hanno vincoli di posizione o rotazione del motore, come nello scoppio, nella maggior parte dei casi basta invertire uno spinotto del motore per cambiare il senso di rotazione..
