Originalmente inviato da giuba oggi non ho avuto tempo di fare un controllo accurato del trex cusa lavoro
questo è il passo 0,20,50,75,100 e questo il gas 25,45,70,85,100
il passo delle pale va da -2 gradi a + 11 mi era stato settato da un amico (che al momento ora si trova in egitto in ferie ) con montate le pale in legno da 315 ma ora ho installato le 355 , che si magari quello il problema? |
cambiando le pale devi cambiare un pelino la curva, certo.
ma a me non quadra la curva del passo a 0 e 20 se fai hovering. io parto da 45 e vado a salire, tanto il passo negativo non mi serve, altrimenti l'elicottero non scende, ma accelera al suolo se toglo gas.
e poi io tengo il gas a 0 come minimo.
