Originalmente inviato da stepp Vorrei motorizzare questo modello con la potenza maggiore .
IL modello è tutto in carbonio apertura alare 1,55 con diametro max per mtore 36 mm ( distribuito da flynow)
Qual è secondo voi la soluzione migliore
1)motore Mega 22/20/3E (agitato) oppure Mega 22/30/3 (esagitato)
2)regolatore Rava 60A (costa poco e funziona) o Jeti 70 Opto Plus o qualsiasi regolatore che supporti ALMENO 50A continui e 60A per 30 secondi
3)elica carbonio ripieghevole Aeronaut, Robbe o Graupner da 9x6 a 11x8
4)batteria 4S1P da 2220 con 25C di picco e 15C continui
Vorrei montare il motore per rendere il modello il più veloce possibile
avete qualche consiglio?
Grazie anticipatamente |
Veloce in risalita o veloce in volo orrizzontale?????
a parità di motore, bisogna lavorare sulle eliche, es col 22/20 e una 9x7 il modello sarebbe veloce in orizzontale, (oltre 160 Kmh) mentre con una 10x6 salirebbe in verticale a 13 m/sec.
Col 22/30/3 e una 10x8 saremmo sui 200 Kmh oppure con una 12x7 salirebbe a quasi 20 m/sec in verticale....
Di solito questi modelli salgono in verticale a 200/300 mt. e poi scendono in planata, con 15/20 sec. di motore spariscono già alla vista, con un pacco di batterie da 2200 BUONE si fanno circa 7/8 risalite, o si vola alla Vmax per quasi 3 minuti.
