Originalmente inviato da simonece fatto tutti controlli vari
non ho i pesetti sulle ali piccole
il gyro e un futaba 240 y
ho cercato di capirci qualcosa sulle curve passo ecc...
ma senza esito
il manuale e tutto in inglese
cmq io sono disposto anche muovermi capito
intendo qualcuno che sia a distanza raggionevole da vercelli
certo di trimmare il trimmabile
ma fa sempre il ca..... che vuole
eppure i servi rispondo bene allo stick ds sx su e giu
non capisco |
io ho tutto uguale a te tranne il piatto, quindi su questo punto non posso più di tanto, pero' per il resto ci provo.
accendi la radio tenendo premuto i due bottoni di sx (exit e mode se non sbaglio). così accedi al menu per cambiare la lingua alla radio. mettila in italiano. poi spegni la radio e riaccendi tuttto.
prova a dare gas fino a prima di staccare l'elicottero e controlla il tracking delle pale: se guardi ad un'estremità non dovresti distinguere due punte delle pale (una sopra l'altra), ma una sola. in caso contrario modifica la lunghezza delle manine più piccole che collegano le pale. riprova fino a vederle allineate.
