Originalmente inviato da Lillo In questi giorni, con la complicità della mia nuova CNC, sono alle prese con la costruzione di un prototipo di un'ala centinata. Poichè volevo ottenere una struttura leggera ho deciso di inserire fori di alleggerimento sia nelle centine che nei pannellini posti fra i longheroni.
L'ala ha una corda di 24cm ed ho usato balsa da 1,5mm per le centine e i pannellini. Distanza fra le centine 5 cm, profilo ClarkY ed AA 170cm.
Ho tagliato 4 centine, giusto per una prova, e assemblato il tutto ho ottenuto una struttura leggerissima ma .... la solidità lascia a desiderare.
Fine preambolo. Ecco i quesiti:
1) Ha senso alleggerire questi elementi visto l'esiguo spessore del balsa?
2) I pannellini dovrebbero proteggere la struttura dallo schiacciamento: se eseguo dei fori di alleggerimento mi sa tanto che la protezione vada a donne perdute...
3) Per eliminare in parte questi inconvenienti dovrei, forse, aumentare lo spessore della balsa ma in questo modo si è punto e a capo con il peso
Quindi è più vantaggioso usare balsa più spessa ed alleggerita con fori o balsa più sottile senza alleggerimenti?
Mastri d'ascia illuminatemi! |
Io ho proprio finito ti tagliare le centine alleggerite.
Le mie però hanno uno spesso di 2.0mm. L'alleggerimento l'ho eseguito per ovviare alla qualità della balsa non proprio leggerissima ... ma per contro veramente solida.
ma visto che sei in vena di prove.
Fatti un lotto di centine alleggerite da 2.0mm e lo stesso lotto da 1.5 ma non alleggerite ... poi confronta.
Oppure lo potresti calcolare virtualmente.
Pesa la tavoletta da 1.5mm e ne ricavi il peso specifico, fai la stessa cosa con quella da 2.0mm, ora calcola la superficie di una centina allegerita e una no. Fai un paio di calcolini ... e dovresti avere la risposta.
Ruggero"
