Vecchio 23 maggio 06, 11:42   #19 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Kevlar
Eh cavolo però cosi non è che mi aiutate :-)
Anche buttarsi alla cieca, voglio dire, le lipo non è che te le regalano...
Io ti ho sposto la mia esperienza con ben due DF4 e 4 motori di cui 2 nuovi.
Le Lipo erano nuove (anche li' due pacchi), forse avevano pochi ampere sono quelle da 1300mAh.
Ho letto anche alti post di altri utenti che dicevano che volavano contenti, quindi probabilmente non tutte le elettroniche del DF4, ne' tantomeno i motori e non escluderei a questo punto nemmeno le batterie, sono uguali.
Sono d'accordissimo sul discorso dei costi, io sono forse uno tra i pochi che ha avuto dei problemi con le due celle Lipo, pero' ti posso garantire che se lo usi con 3 celle senza utilizzare qualche accorgimento, prima o poi la centralina ti saluta.
Non tanto pe il motore che con 8-9 euro lo sostituisci, ma la 4 in 1 costa un po' di piu'...<_<
P.S. Se prendi le Lipo da 800 mAh, non e' che aumenti di molto la durata di volo, solo un pelino di piu' giusto perche' le LiPo si comportano diversamente dalle NiMh, ma sulla carta hai 800 mAh contro i 700 mAh del pacco originale che pero' ha piu' tensione.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
