Originalmente inviato da din_s Altra cosa: il dado vicino alla squadretta è meglio fermarlo con il ciano (come suggerisce il manuale) o con il frena filetti.....
ma sopratutto se ci metto una colla di ciano ho paura che imbratti tutto e poi ho problemi se devo levarlo e rimetterlo.... ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
Originalmente inviato da CantZ506 Paura giustificatissima! Non capisco perchè il manuale suggerisca la ciano.
Se devi spostare il nottolino, svitando il dado si corre il rischio di spezzare il perno filettato(già successo!). Meglio il frena filetti o come suggerito da qualcuno, smalto per unghie. In caso di dadi già fissati con ciano, suggerisco di poggiare la punta di un saldatore caldo sulla ciano per scioglierlo, avendo l'accortezza di stare lontani con il naso e gli occhi dai fumi velenosi che si liberano.
Ricordati anche che il dado deve stringere abbastanza da evitare che il nottolino balli, ma non al punto di non farlo ruotare liberamente.
Se ti ricordi tutto ciò, puoi iniziare a lavorare! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Grazie mille!
Allora il mio sospetto era corretto!
Non ho ancora usato la ciano proprio perchè ieri sera, una volta assalito dal dubbio, ho preferito non far nulla e aspettare i consigli del forum....
oggi corro a prendere il frenafiletti!
