Originalmente inviato da dexy83 quindi, per le prossime volte, devo prendere le lipo con A di scarica più alti del motore stesso?
io ero convinto di non superare quel valore per non bruciare il motore........scusate ma sono ancora principiante elettricaro..... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Non è che se un motore assorbe 60a devi prendere una lipo da 60a di scarica,ma per quel tipo di motore ti serve una buona lipo da almeno 30c di scarica effettivi.
Una lipo sottodimensionata se stressata si gonfia e dopo qualche ciclo perde parte della sua efficienza,oltre ad non permettere al motore di esprimere tutto il suo potenziale.
Il voltaggio invece è la tensione massima che puoi usare per alimentare il motore.
Ad esempio se il costruttore indica come massimo numero di celle 5 ovvero 18,5 volt,significa che devi usare al massimo quella tensione,usare 6 celle cioè 22,2 volt danneggia il motore.
per la corrente di scarica puoi usare anche lipo da 50c senza nessun problema.
Chiaramente la scelta della lipo va anche valutata in base al peso della stessa,una lipo da 30c pesa molto di più di una analoga da 15c.
