Originalmente inviato da mancione Ciao... dico anche la mia per l'ala e le centine, tanto il Bug ha un montaggio facile e non presenta punti critici quindi ognuno può tranquillamente fare nella maniera che trova più comoda... alla fine viene uguale
Io ho fatto così: prima ho piegato le semiali e creato uno smusso per il diedro. Poi le ho unite e per ultime ho attaccato le centine, mettendo in mezzo un altro pezzo di depron dello stesso spessore della pinna in modo da farle stare parallele e alla giusta distanza tra loro.
Ciao |
Mancione permettimi di dire che il tuo Jbug è fantastico...sicuramente è il più bello, soprattutto in configurazione aquila delle nevi
Mi perdonerai se prenderò leggermente spunto dal tuo...
Di nuovo complimenti!
