Originalmente inviato da albyone Ciao Gentleman
Metti la batteria da 1300mA. Per il peso vai tranquillo. Puoi arrivare a 400 grammi senza problemi. Il setup dipende un po' dai tuoi pollici. La fase critica la si ha in decollo ma poi in volo non ci sono problemi.
Albyone |
Grazie Albyone!
Da quel che ho capito, il decollo è critico perchè avendo poca velocità gli alettoni sono meno efficaci, e bisogna inoltre contrastare la coppia di rovesciamento. Cosa che aimè si sono 'dimenticati' nel Phoenix
Quindi a naso direi che un po' di escursione ci vuole... sul sito c'è una foto in volo dove gli alettoni sono belli inclinati. Avendo esperienza con gli acrobatici a tavoletta, non ho riferimenti da cui partire. La foto in questione è questa:
Non vorrei trovarmi con un modello iperreattivo o troppo seduto, tra le due... mi spaventa di più la seconda
Se parto mettendo gli endpoint in modo che dando tutto cabra gli alettoni arrivino al bordo della fusoliera sarà troppo?
