Discussione: Y non " invertente"
Vecchio 01 marzo 11, 15:11   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
che chiamano Y non invertente, un circuito che inverta il senso dello stesso canale
Se inverte, come fa a chiamarsi non invertente. Vedi il messaggio allegato alla mia risposta che ti prospetta tutte le soluzioni possibili per il tuo "problema". Riassumendo:
  1. monti il servo al contrario o comunque colleghi il leverismo alla parte opposta della squadretta
  2. apri il servo, saldatore alla mano inverti i due fili del motore tra di loro, e i due fili esterni del potenziometro (che ha 3 fili)
  3. usi una coppia di servi digitali che, tramite loro programmatore, possono essere regolati nel verso di rotazione, centro, corse e quant'altro
  4. colleghi a due canali separati e li misceli dal radiocomando
  5. usi una "Y invertente",di prodotti commerciali pronti ne trovi diversi:
Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore (regoli il centro del servo "invertito" ma non le escursioni)
Emcotec DPSI V-Match Multi Box (2 servi) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore (regoli centro e corsa del servo invertito, ce l'ho funziona in modo ineccebibile ma รจ un po' difficile da impostare)
Alewings - Electronic equipment (regoli centro e corsa del servo invertito)
  Rispondi citando
