Sorry ho detto una emerita ********* (ho la capoccia un po' annebbiata, ieri ho fatto tardi e sono un po' influenzato), allora mettendo 5 diodi in serie ottengo una caduta di tensione di 3,5volt (0,7*5) quindi sulla resistenza troviamo una tensione di 1,3volt (4,8-3,5), ovvero otteniamo una corrente totale sul circuito di 1,7 ampere con delle celle in perfetta condizione.
Bisogna anche considerare la potenza dissipata dai diodi, infatti ogni diodo dissipera' una potenza pari alla corrente del circuito * la tensione caduta, quindi 1,7*0,7 = 1,19watt, pero' non dovrebbero dare problemi l'1N4007 dovrebbe reggere almeno un paio di watt.
Spero di non aver dimenticato nulla.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
