01 marzo 11, 13:51
#236 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Originalmente inviato da GentlemanRider Ciao a tutti, sto costruendo il Rafale e volevo farvi un paio di domande. Leggendo qui sul thread ad un certo punto si parlava di apertura alare di 70cm, e così l'ho fatto... Poi ho scoperto che era un errore di battitura, ma vabbè. Non penso che la differenza sia trascendentale...
La configurazione è:
Motore 2822 1200 kV, elica 7x4.8 oppure 7x6, regolatore 30A (era qui a spasso), servi Align DS410M (erano qui a spasso)
Ho messo tutto sul modello, fatto i link eccetera, e stavo ragionando sulla batteria. La finitura è scarna, sarà bianco con delle finte superfici mobili tracciate col pennarello, quindi pur essendo grosso è molto leggero: 274 grammi senza batteria, con un po' di nastro da pacchi trasparente sul muso e nella parte bassa della fusoliera. Ho delle 3S da 850mAh e 70 grammi circa ma sono piccole, e anche mettendole in punta non riesco a bilanciarlo. Ora sono indeciso tra 1000mAh, 90gr circa, e 1300mAh, 110gr circa.
Considerando l'ingrandimento di circa il 15% secondo voi 380gr in ODV sono troppi? Meglio restare sui 360? Visto che non ho molta esperienza (infatti non volerà a breve...), la differenza di peso aiuterebbe sensibilmente? Ho fatto delle prove con i sacchetti di viti, con entrambe si riesce a bilanciare.
Riguardo alle escursioni, quale può essere un setup 'normale' e uno 'addomesticato'? Un minimo di sensibilità ce l'ho, tra elicotteri e yak a tavoletta che porto 'a spasso' con 45° su tutte le superfici e 35% di esponenziale.
Grazie, ciaociao! | Ciao Gentleman
Metti la batteria da 1300mA. Per il peso vai tranquillo. Puoi arrivare a 400 grammi senza problemi. Il setup dipende un po' dai tuoi pollici. La fase critica la si ha in decollo ma poi in volo non ci sono problemi.
Albyone
Albyone ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
