Discussione: Y non " invertente"
Vecchio 01 marzo 11, 14:15   #7 (permalink)  Top
mamyma
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Ecco quello che ti serve
Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
l'alternativa è usare una Y normale e girare un servo, se hai servi standard montati di piatto sotto l'ala, per evitare la Y col reverse devi mettere tutti e due i servi nello stesso verso, cioè con tutti e due i servi con la base del servo rivolta verso la fusoliera ottieni un movimento tipo alettoni (uno su e uno giù) mentre se li metti tutti e due col fondo verso destra, o verso sinistra il movimento sarà tipo flaps (tutti e due giu o su). Io ho dovuto comprare la Y invertita per il Fun cub che ha già le sedi dei servi simmetriche e non volendo sventrare l'ala per lo spostamento di un servo ho dovuto acquistare il marchingegno.
Spero di essere stato utile, ciao
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
