Salve
Scrivo per conto di un amico aeromodellista che ha un grosso problema, molto spesso la radio che tiene "impazzisce"...
Inizialmente al campo in pochi ci credevano, poi davanti all'evidenza è stato impossibile negare...
Succede questo: quando pilota l'aereo inizia a prendere colpi, passando la radio in mano ad un altro pilota torna a volare normalmente.
Anche da fermo succede che a volte, quando si avvicina alla radio, le parti mobili "ballano", se si allontana smettono!
Toccando terra (per scaricare eventuali cariche elettrostatiche) la situazione sembra migliorare (ma non è certo).
Bisogna precisare che:
1) succede con tutte le riceventi ma in maniera più evidente con le Hitec (economiche).
2) succede con altre radio (abbiamo provato con una ff9 e una fx18 sui 40Mhz)
3)I quarzi sono stati cambiati
La risposta che questo signore si è dato è quella di essere carico elettrostaticamente perchè vive da 60 anni a pochissimi metri da una linea dell'alta tesione 300.000 volt, ad esempio a casa sua tutti gli oggetti in ferro danno la "scossa"
Adesso proverà a comprare un modulo sui 35 Mhz...
Qualcuno ha avuto simili esperienze?
