Vecchio 01 marzo 11, 04:28   #2 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Azz
ho letto tutto ma magari mi sfugge qualcosa !!
Per il Modello da te Scelto ... Hai Fatto Un Ottima Scelta
Portalo avanti proprio cosi Com'è !
Come radio dovresti Quindi Avere Una spektrum dx6
Che Modo Hai scelto !?
Ho letto che pensi di Smontare e rimontare ... Bè Non credo che sia necessario Per questo modello ... Ma se Proprio hai intenzione fai Pure .
Frena filetti medio tra metallo e Metallo solo Sulla Punta delle Viti ... di solito Basta versarne un pò su una Superficie e bagnare la Punta .
Tra Viti e Plastica Non mettere Nulla .
Per le Pale il tuo Ragionamento Non fa Una Piega ... Quindi per i tuoi Primi voli ok ...
Vai sulla fibra di vetro ... Legno Lascia Perdere .
Io ti consiglio queste
FTI Flighttech - Pale 325 mm Vetro
Ottimo Prezzo in Italia .
il programma da radio Lo devi ottimizzare ... come hai il modello Cerca li Prima di portarlo in volo Di Fare Più esperienza Possibile ... ok
esponenziali ... Curve Motore ... passo ... gradi di ciclico ... Limite passo ... sensibilità Gyro ... Blocco Coda ... ecc.
fai girare il rotore Basso ... Deve essere Stabile si ... quindi Provalo Devi trovare la soglia ottimale dei giri al rotore con delle Prove ... Non deve dondolare ... Quando hai raggiunto il Punto di Soglia che determina la stabilità Resta Li con i giri al rotore ... Avrai un Modello Meno reattivo in Più Idoneo ai Primi passi
Monta un carrello Trainer ... con quattro Palline da mini Golf prese da Decatlon e due Frecce da due soldi Spuntate da incrociare ... da usare come supporto.
Cerca di evitare il vento le prime volte !
Queste sono le Migliori In assoluto ma in Europa non le Hanno Ancora
Rhino 1850mAh 3S 11.1V 40C
Eccezionali è il Termine appropriato ... uniche per livello rapporto qualità Prezzo .
Poi vengono le
Turnigy 2200mAh 40C 3S Lipo Pack
e le
ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C
Batterie Prendile in Germania Considerato il fatto che dalla Germania Conviene prenderne il più Possibile di modo che ammortizzi meglio la spesa di spedizione che dall'Europa non Offre molte alternative... se vuoi Rischiare Prendi le Rhino 40C.
ok Le marche che hai Preso in esame quindi ma Vai sulle 40c ti durano molto di più ...
Fatti un Carichino Discreto ... Che in ogni modo Porterai Avanti con bilanciatore incorporato ...e che ti da la Possibilità Di Monitorare Tensione delle Celle Singolarmente e Mah erogati in fase di carica .
Caricare bene e non superare mai i limiti di utilizzo è Molto importante per Dare un senso alle tue Spese .
non scendere mai sotto i 3,7 volt per cella Misurati dopo IL Volo .
Carica sempre Bilanciando.
Non Lasciale Mai più di tre Giorni cariche a 4,2v ... se le tieni ferme più di tre giorni Portale a 3,8V.
usa sempre un Timer ... conta i Minuti di volo .
e quanti Mah riprendono le tue Li-Po dopo L'utilizzo .
Come connettori se non sei Un Bravo saldatore Utilizza quelli Adottati dalle Li-Po che Sceglierai .
Cosi una volta fatto il Cambiamento sul modello e su i Carichini sei Apposto !
in Ultimo ma Non Poco Importante investi Subito dei Soldi su un Ottimo Simulatore .
il Mio consiglio è questo :
Phoenix
Fai simulatore fino Alla Noia ... Vola Vola Molto al Simulatore prima Di far Staccare in volo il tuo Elicottero .
minimo due settimane tutte le sere ... Poi non Mollare Mai L'idea Di volare al simulatore vola come hai tempo libero al simulatore Tutti i Giorni .
e in poco Tempo Vedi cosa Succede
Ciao Fai sapere
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 marzo 11 alle ore 04:33
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
