Purtroppo non ho sottomano una batteria da 6v, quindi aspetterò giovedì il bec.
Comunque o il bec dell'ice 100 e fallocco e non arriva a 5a. Oppure ho i servi nuovi foffuti di fabbrica, non riesco a trovare soluzioni.
Ho fatto altre prove con un servo alla volta e con uno regge, con gli altri due invece (sempre attaccati uno alla volta) lavorando molto di stick il bec stacca. Ho controllato la telemetria ed ho constatato che la temperatura dell'esc e arrivata a 75 gradi in un lampo.
Conclusione o il bec alimentato a 6s e sceso sotto i 3a. o e difettoso l'esc o sono i servi che essendo nuovi magari sono un Po serrati e assorbono molti ampere o sono servi da buttare.
Vediamo che mi invento per la batteria seno aspetto e buona notte, tanto mi sa che questo 600 e nato con la mala stella, comunque non resta che sperare che tutto si risolva per il meglio.
P.S. Come ciliegina sulla torta , ho anche il protos a terra a causa di un albero in traiettoria mentre la coda faceva i capricci, quindi per il fine settimana; tempo permettendo, mi da che vado a pesca.
