Vecchio 28 febbraio 11, 21:26   #528 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da marco xp Visualizza messaggio
... gli end point al 100%...
Credo che se hai fatto un buon set-up col V-Stabi sia difficile che tu abbia perfettamente TUTTI TUTTI al 100% tutti gli end-point...
...ma come faccio senza lavorare sulla curva passo o gli end point che poi mi riducono la corsa riportata sulla schermata V-Stabi. Non vorrei scendere sotto al 80° di corsa perche a detta di VStabi il range corretto di lavoro è tra 80° e 100°. Ho provato anche a spostare gli uniball sulla squadretta ad 1 cm dal centro - ricuco di 2° ma poi la squadretta e gli uniball vanno a tottace il servo e lavorano male
Qualcuno ha da darmi qualche dritta?
1° Non devi toccare gli end-point. Ma chi ti ha detto di non toccare la curva del passo ?
2° Hai fatto le misure delle squadrette correttamente ? Vedi qui:
- Geometry of the linkages | VStabi
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
