Originalmente inviato da amicodisergiodirio Ciao a tutti, ho montato la modifica DD tail con i motorino di coda potenziato (sperando che duri più di quei 2-3 mesi del motorino standard) e, siccome il mio Honey BeeV2 ora tende a girare verso destra (in senso orario) volevo ragionare con voi, visto che non ho molta esperienza e dimestichezza con i settaggi:
1) Il rotore principale gira in senso orario, così ho saldato i contatti del motorino di coda in modo che girasse in senso antiorario (guardando lelicottero dal profilo destro);
2) Ho letto le istruzioni per regolare il proportional e mi è sembrato di capire, anche dalle figure, che, se il muso gira a destra, occorre girare il proportional verso il + in pratica di dovrebbe aumentare in proporzione i giri del rotore principale
3) Ho girato verso il + sino a fondo corsa il proportional ed ho usato tutto il tream sul telecomando ebbene lelicottero ancora tende a girare leggermente in senso orario
e adesso che uso? Che si fà in questo caso?
Grazie in anticipo
Matteo |
A me sembra il contrario, cioè se giri il proportional verso il + è il motore di coda che gira più veloce e spinge di più la coda verso sinistra, quindi l'elicottero gira maggiormante in senso orario.
