Tratto dal sito della Castle.......
Recommended ESCs for Heli Setups
Caution: The internal Phoenix Ice BEC is not recommended on Helis with blades larger than 425mm. Helis larger than the Trex 500 need an external BEC as the larger servos pull in excess of 2 amps each which will put the internal Phoenix Ice BEC over the 5 amp peak limit rating. The CC BEC PRO is the best solution Castle offers for these larger models.
Praticamente su Ely più grandi del 500, loro consigliano di mettere un Bec esterno........ perchè il bec interno del regolatore, nun ce la fa........
avevo anche letto da qualche parte, (ma ora non ricordo dove.........) che se si usano batterie con più di 3 celle, anche in questo caso, consigliano il bec esterno..........
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 -
Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
