Originalmente inviato da frankcristal allora se nn ricordo male la procedura x far riconoscere la radio e' la seguente:
accendi la radio, dopo il regolatore e premi il tasto ke hai sul interr.....1 beep
accelleri al max sulla radio premi il tasto......2 beep
freno tutto indietro premi il tasto.......3 beep
poi se tutto e' corretto l'esc fai 4 beep........spegni il regolatore, riaccendi e dovresti avere tutto settato.
ah dimenticavo quello e' un sensored???? hai il cavetto tra motore e regolatore??? |
In effetti faccio quello che tu descrivi, confermo inoltre il cavetto collegato al motore.
Il problema è che dopo la procedura di settaggio il motore non da segni
