Vecchio 28 febbraio 11, 15:50   #9 (permalink)  Top
frankcristal
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
Originalmente inviato da maxmeridio Visualizza messaggio
Grazie inizio a rispondere:
cavi già collegati al motore...
impostato sul ESC la corrente della batteria ( 11.1v 5000mAh 30C 3S Lipo RC 3 )
faccio la rivelazione (posiziono il TH a rev) e poi seguo la procedura descritta, nel frattempo si sentono dei beep ed il motore come se avesse impulsi, alla fine per nulla !
speriamo bene....
allora se nn ricordo male la procedura x far riconoscere la radio e' la seguente:
accendi la radio, dopo il regolatore e premi il tasto ke hai sul interr.....1 beep
accelleri al max sulla radio premi il tasto......2 beep
freno tutto indietro premi il tasto.......3 beep
poi se tutto e' corretto l'esc fai 4 beep........spegni il regolatore, riaccendi e dovresti avere tutto settato.
ah dimenticavo quello e' un sensored???? hai il cavetto tra motore e regolatore???
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
