Originalmente inviato da avvcaserta quindi anche se volessi cambiare radio è lo stesso' |
me lo sono chiesto anche io, in teoria dovrebbe funzionare secondo me (magari cambiando anche la ricevente) perchè l'esc e il motore dovrebbero essere gli stessi. cambiano solo i segnali di comando che emette la trasmittente. La riprova è che non c'è bisogno che la macchina sia accesa e che riceva una riprogrammazione. si lavora solo sul telecomando anche se la macchina è spenta o fuori portata.
Bisognerebbe chiedere all'assistenza tecnica Traxxas.
Originalmente inviato da jari81 semplicemente non puoi settare nulla se non il run mode (principiante che riduce al 50% la potenza o normale) attraverso il tastino dell'esc. Dalla radio non setti nulla in quanto come detto sopra puoi solo con la radio 2,4 ghz di nuova generazione (ultima uscita). |
Jari, leggo che sei di Vicenza. dove giri di solito con il Revino? ci sono piste interessanti nei dintorni?
