le gomme normalmente si incollano col ciano abbastanza liquido.. io uso zap rosa.
poi bisogna vedere se non ci fossero altri problemi.. frizione diff esagoni trascinatori..
i cerchi non girano??? controlla se nel cerchio hai un esagono trascinatore oppure una spinetta passante.. i sistemi di solito sono questi 2.
per certo posso dirti che non è il solo dado a tenere il cerchio.. quest'ultimo si appoggia su un esagono o qualcosa che ne consolida il movimento.
se fosse una spinetta e casualmente l'hai persa la puoi rifare con la coda di una punta di trapano tagliata col dremel.
