Originalmente inviato da macete77 scusate ma lo stallo con le potenze in gioco qui mi sembra l' ultimo dei problemi
io di zero ne ho fatti e usati una decina provando i naca e gli hq come profili che vanno meglio, successivamente ho abbandonato lo zero perche ho capito che gli aerei a motore stellare fanno troppo attrito sul davanti .
di fatti sia lo sturowik che il ki 64 hanno il muso a punta che li fa filare di piu'.
anche il ta 152 nonostante il motore stellare ha il muso sottile e ridotto ad hok di 2 cm di diametro regolamentare e comunque fila di meno
sembra una stupidata ma la fusoliera sottile frena molto meno e produce meno turbolenze.
il profilo per me' migliore (copiando dai ceki) e' l hq modificato togliendo un po' di flappatura al 10%.
ci sono altre cose molto importanti da tener presente cioe' il peso e le dimensioni del modello.
lo zero che volava meglio in assoluto che ho ancora io pesa 1.05 kg ed e' quasi competitivo (peccato che ho stortato l' albero motore altrimenti lo userei.)
ciao ciao |
Ma questo zero da un kilo e qualcosa che apertura aveva? Che motore aveva?
