Vecchio 28 febbraio 11, 10:02   #24 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
No, cheffai quando il modello picchia ???
Dai comando a cabrare, la superfice di coda si solleva, lo stabilizzatore diventa come, portante o deportante ???
Dando inclinazione negativa a tutto lo stabilizzatore in pratica lo rendi deportante e quindi contrasti il momento negativo della prua con un momento eguale della coda.
Hai presente la bilancia ?
Hai mai avuto un modello con piano di coda tutto mobile ?
Continuo a non seguirti scusami, almeno a non seguire l'ultima parte del ragionamento. PArliamo in termini spiccioli:
Quando viene dato il comando cabra, si muove l'ulitma parte del profondità, diciamo per capirci verso l'alto, il profondità diventa deportante, la coda scende il modello cabra.
Quando viene dato il comando picchia l'ultima parte del profondità scende, il profondità diventa portante la coda sale e il modello picchia.
Nel nostro caso tutto il profondità è inclinato come nel caso del comando picchia, in questo caso diventa deportante come se avessi invece cabrato?
http://www.lafenicerimini.it
