si lo sapevo mi aveva anche chiesto se volevo assicurarmi con lui,certo che ha fatto un cambiamento molto radicale il vecchio lele se lo senti salutamelo avanza ancora 100 euro
KIT TELECAMERA subacquea IR , con un MICROREGISTRATORE wireless per la ricezione e la registrazione delle immaggini direttamente al mini registratore audio-video incluso. Questa è una grande idea per i pescatori, i sub e di chiunque altro vorrebbe un migliore apprezzamento di ciò che sta avvenendo sott'acqua. la fotocamera ha una profondità massima di 20 metri, ha un IR distanza di 2 metri. Una grande sorpesa per hobbisti e appassionati di acqua, si tratta di un gadget sottomarino molto utile e di grande qualità. caratteristiche tecniche: Camera Specifications Image Device: 1/4 Inch CCD TV system: PAL:512x492 Horizontal Definition: 420TV Line Angular Field of View: 92 deg(f=3.6mm F/2.0) Minimum Illumination: 0 LUX Synchronization System: Internal Scanning Freq(H): 15.625KHz PAL Scanning Freq(V): 50Hz PAL Backlight Compensation: Auto Electronic Shutter: 1/50(1/60)~1/12,000s(1/10,000)sec White Balance: Auto S/N Ratio: >48dB Gamma Correction: >0.45 Power Source: DC9V Video Only Recommended Max Range for Objects: 5 Meters. 2 Meters in Darkness Max Depth: Aprox. 20 meters Connection: RCA Included Wireless Transmitting Adapter for connecting to the Camera RCA Jack Transmission Range: 15m without interference Transmitting Frequency: 2400~2483Mhz (Locked Frequencies) Dimension: 95x150x40 Waterproof Cable Length: 20 Meters Receiver/MP4 Specifications Receiving Frequency: ISM 2400~2483Mhz Intermediate Frequency: 480Mhz Frequency Stabilization: +/-100Khz Demodulation Mode: FM Antenna: 50ohm SMA Receiving Sensitivity: <-85dBm Four Channels Available Channel Scan and Channel Skip for multiple Cameras Memory: no internal memory External Memory: SD/MMC Card Slot (max 1G
Display: 2.5 Inch TFT OLED 260K color (320x240) Video Format: ASF Conversion formats: MPEG Video Resolution: 320x240 FPS (Frames per Second): 25fps Music Format: MP3, WMA Bit rate: 32-192Kbps Picture Format: JPEG, EXIF2.1 Record Format: WAV/ADPCM/PCM Earphone Jack: 3.5mm SNR (Signal to Noise Ratio): >85 Output of earphones: 2x5mW (32Ohm) Output of Speaker: 10mW (32Ohm) Languages: English, Chinese, Spanish, Portuguese, Italian, German, French USB: 2.0 System: Windows 2000/XP Power Source: Rechargeable Li-ion Battery Dimension: 72x110x25mm (LxWxD) Other Features: AV IN/OUT Time adjust/select Alarm Clock Accessories: Manual Water Weight Rechargeable 9V battery for camera Wireless Adapter BNC to RCA Adapter AV IN/OUT Cables Earphones USB cable Power Adapters MP4 Pouch Mini CD with Driver and Conversion Software
