Ciao a tutti, ho appena aggiornato il mio TREX 700 FBL Align (non Mikado) al 5Pro, ma con settaggio meccanico ok - zero° al centro - gli end point al 100% - curva lineare passo e 80% di corsa passo come da schermata Vstabi, ho un passo di +/- 15°. Decisamente troppi. Vorrei portarlo a 11° ma come faccio senza lavorare sulla curva passo o gli end point che poi mi riducono la corsa riportata sulla schermata V-Stabi. Non vorrei scendere sotto al 80° di corsa perche a detta di VStabi il range corretto di lavoro è tra 80° e 100°. Ho provato anche a spostare gli uniball sulla squadretta ad 1 cm dal centro - ricuco di 2° ma poi la squadretta e gli uniball vanno a tottace il servo e lavorano male
Qualcuno ha da darmi qualche dritta?
