Originalmente inviato da Chry113 domanda:
a) dando motore, fino ad oltre la metà non succede nulla, poi l'ultimo terzo della corsa funziona.
ho provato una decina di volte poi comunque sono andato in volo.
b) torno a casa, metto un altro esc, diciamo dopo un quinto della corsa, il motore va.
c) rimetto l'esc del punto a) ed anche qui dopo un quinto della corsa il motore va.
qualcuno mi può spiegare questo strano comportamento?
se fosse stato l'esc, anche a casa avrebbe dovuto fare sto scherzo, invece no.
sti regolatori (marche ed amperaggi diversi) mi stanno stufando, oggi morti due per brushed mai usati, vanno i servi ma i motori no.
un brushed per lipo preso nuovo da HK da motore a manetta e basta.
oggi questi....
eppure tutto funzionava bene prima... |
Ciao Chry113, mi sembra srano che ti capitino tutto questi ESC difettosi, ne ho comprato un mucchio tutti cinesi e mai uno fallato.
Probabilmente hai già provato varie soluzioni ma per quanto riguarda il motore che non và prova ad invertire i tre cavi tra motore e ESC, mentre per l'ESC che da tutta manetta forse hai il canale del motore invertito sul telecomando, quando lo collegi ed il motore parte a tutta prova a posizionare lo stik del motore a fine corsa e vedi cosa succede. se il otore si ferma allora ...canale invertito. In fine potrebbe essere che gli ESC che possiedi siano programmabili e nei vari tentativi di collegamento da te effettuati, per errore, tu abbia modificato la programmazione. Prova a scaricare i manuali del produttore così quando li colleghi potrai riprogrammarli.
Spero di esserti stato utile
