22 maggio 06, 18:50
#3 (permalink)
Top |
User super Plus
Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Originalmente inviato da stroncapaperi Ciao, ho provato a cercare sulle discussioni passate, ma non ho trovato, o non sono riuscito a trovare, risposte.
Due quesiti:
Primo: Dovendo collegare una rx con batteria autonoma senza usare il BEC come devo procedere? Nessuno di voi ha una schulze 8ch e può raccontarmi come funziona la segnalazione con il led? Mio figlio mi ha fatto fuori le istruzioni e non le trovo più. Per utilizzare una batteria dedicata alla rx si sfila dal connettore il filo rosso del cavetto di connessione del regolatore alla rx. Penso sia così anche con la Schultze.
Secondo: Devo invertire la rotazione di un brushless....., semplice mi dico, funziona tipo motore trifase, giro due fili a caso (come ho anche poi letto su una discussione passata) e sono a posto. Niente, il regolatore mi dice pi po pi po e non va. Bisogna invertire il positivo e il negativo forse, e non due a caso?
Ciao grazie Due a caso. Fai tutti i collegamenti con trasmittente accesa e stick motore al minimo ( ma con trim al massimo). Per ultimo colleghi la batteria e poi, se il regolatore lo ha, azioni l'interruttore del regolatore. Attenzione è importante perché potresti anche farti male.
Mannaggia dopo w-e molto ventoso (troppo per i mie pollici), mi chiamano gli amici per andare a volare e invece ho da lavorareeeeeeeeeeeeeee. | Ciao ciao.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
