Ciao, ho provato a cercare sulle discussioni passate, ma non ho trovato, o non sono riuscito a trovare, risposte.
Due quesiti:
Primo: Dovendo collegare una rx con batteria autonoma senza usare il BEC come devo procedere? Nessuno di voi ha una schulze 8ch e può raccontarmi come funziona la segnalazione con il led? Mio figlio mi ha fatto fuori le istruzioni e non le trovo più.
Secondo: Devo invertire la rotazione di un brushless....., semplice mi dico, funziona tipo motore trifase, giro due fili a caso (come ho anche poi letto su una discussione passata) e sono a posto. Niente, il regolatore mi dice pi po pi po e non va. Bisogna invertire il positivo e il negativo forse, e non due a caso?
Ciao grazie
Mannaggia dopo w-e molto ventoso (troppo per i mie pollici), mi chiamano gli amici per andare a volare e invece ho da lavorareeeeeeeeeeeeeee.
