Originalmente inviato da macumbo Anche Astrorama dice:<<.....comincia a vagare in cerchio orario....>>
Mi sa che entrambi avete problemi di TBE=Toilet Bowl effect!
Cause possibili: flybar piegata, albero principale piegato.....
Per Astrorama: confermo quanto già detto, motore di coda deve girare in senso antiorario. |
.....ahio!Macu io non credo in quanto l'eli tenendolo in mano e facendo girare
i rotori sia il piano del rotore in orizzontale non da sfarfallamenti sul piano ne osservandolo ne dall'alto io ,nelmio caso,credo sia solo questione di pollici e poi per
capirmi pensavi sia solo bisogno di un esperto che lo provi prima di regolare cose acasaccio .
Ora ho problemi di saldature ai fili del motore posteriore,ho ordinato filo ricambio
e vedrò con calma Il da farsi
