Originalmente inviato da loden Mi aggiungo alla lista dei "danneggiati".... e forse è la prima volta.
Oggi a causa di una errata manovra l'eli è finito sotto un pino toccando con le pale un rametto. Sembrava tutto a posto e quindi l'ho rimesso in hovering. A circa 2/3 metri di altezza è diventato ingovernabile ed è venuto giù come una pera di lato. Ho i due servo del piatto sgranati e secondo me uno si era danneggiato nell'urto precedente e ha fatto precipitare l'eli con successiva sgranata dell'altro servo.
- laser: chiedo perdono per i "tuoi" servi, non sono durati poi molto
- vs0587: ho poi scoperto che il problema della coda che vibra sembra sia colpa del numero di giri del motore, visto che ad un certo numero di giri la vibrazione sparisce
- per tutti: che servi mi consigliate.... senza spendere un'esagerazione?
Grassie |
Magari hai i giri troppo bassi...... Hai provato ad aumentarli? Per i servi, sono d'accordo anche io con gli MG, non si rompono mai... Magari per risparmiare cerca solo gli ingranaggi in metallo per i tuoi hs81 così li fai diventare MG senza comprare tutto il servo nuovo..
