Originalmente inviato da bisa7 Mi diresti che tipo di cam e antenna hai montato e se funziona bene?
volevo optare anch'io per mettere la cam wireless e nn so quale prendere... |
Questo è quello che ho comprato io.... circa, la ricevente è uguale alle altre che vedi in tutte le offerte, quella che vendono anche in Italia, per intenderci.
L'antenna è è la stessa solo che la mia è a 4 canali, qundi anche la rx deve essere a 4 ch e gli stessi. In più avevo anche la cam (20x20mm) tutta nere, che vedi in altre inserzioni. Compresa di tutti i cavetti, come nella foto.
Attento che questo sistema è illegale in Italia.
Attento che se usi un telecomando 2.4ghz e anche l'antenna eco è 2.4ghz il sistema potrebbe entrare in conflitto. Perdi la barca, magari si autodistrugge,
tipo servi che superano il fine corsa...
Nel sistema ftp aereo (volano come se fossero dentro gli aerei) non usano MAI la stessa frequenza, quindi un motivo c'è.
Il tutto con spedizione da honk hong a 50. Se trovo l'inserzione giusta te la metto, intanto questa è per farti capire. Leggiti bene tutti i parametri di tutto.... In un attimo ti fregano!
Wireless 200mw 8CH 2.4G Transmitter and Receiver Kit su eBay.it Surveillance, Gadgets, Electronics
