Ciao,
l'ovatta ignifuga eccola qua (esistono anche delle pezze di tessuto apposito, ma costano parecchio e imho l'ovatta va benissimo):
Flameproof Wadding
In che senso gli igniters non hanno funzionato? si sono accesi ma non hanno acceso il motore? oppure non si sono accesi affatto?
Comunque devi fare attenzione che l'igniters sia bene infilato nell'ugello del motore e che i due fili non si tocchino tra loro; stai anche attento a come li maneggi perché sono delicati.
Per l'uscita del paracadute, devi curare che l'ovatta sia in posizione senza sfiatare ma anche senza forzare, che il paracadute sia ripiegato per bene senza forzare nel corpo del razzo e che il tappo-ogiva non forzi nella sede, altrimenti quel micromotore non avrà la forza di espellere tutto il pacco.
Secondo me ti conviene acquistare un modello scuola in tubi di cartone invece che in plastica.
I motori si trovano di tutte le misure e un modello con motore A oppure B già va bene per avere le prime soddisfazioni.
Uno starter set del genere, per esempio può andare:
Tandem-X Starter Set
Oppure solo il modello se hai già la rampa e l'innesco elettrico:
Athena
Infine ecco un paio di foto del nostro costruendo Saturn 1B:
I motori sono 4, gli estes c6-6 oppure i compositi D12-6 da 18 mm
Saluti
