Originalmente inviato da flybar1947 Cosa vuoi dire che le pale siano storte da una parte, non capisco, spiegati meglio.
Si alza o no ? Non guardare la posizione delle pale da fermo, dipende da come sono disposte, ma quando comiciano a girare, girano ok ? Vibra ?
Dettaglia.
ciao |
Allora grazie per la risposta, passiamo ai problemi:
il problema delle pale storte credo sia normale, cioé quando sono ferme si devono inclinare per forza da una parte , infatti quando girano sono dritte.
Ora il problema è un'altro, e non so proprio dove mettere mano:
dopo aver discostato un po il rotore dalla corona l'eli continua a non alzarsi (anche al massimo del gas, il rotore principale non aumenta piu di tanto, quello di coda si) , e quindi non era quello il problema; dopo un po smanetto con il trim che dovrebbe essere del rotore di coda (in basso a sinistra) e mi sono accorto che invece credo regoli la potenza(comunque bassa) del rotore principale!
Infatti se il trim sta tutto a destra quando do gas parte solo il motorino di coda, poi a meta corsa dello stick del gas parte anche il rotore principale....poi piú sposto il trim verso destra e piu i due rotori partono insieme...il problema e molto strano....
Comunque in generale mi pare che non ci sia potenza al motore principale (che e nuovissimo) potrebbe essere anche la lipo...ma il problema dei comandi non so come risolverlo....consigli?
P.S. Se non sono stato abbastanza chiaro faccio un video, basta chiedere ;)
