Vecchio 27 febbraio 11, 16:44   #3 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
ciao,
io ho un ice 100...
prima di tutto devisettare gli endopint del gas...questa operazione la fai tramite radio... il resto tramite pc.
Da quel che scrivi non sembra che te la conosca....te la riassumo:
regolatore programmato in fixendpoint (no governor no fix rpm..)
regolatore attaccato al motore (allontanalo dalla corona principale non si sa mai!!)
radio con curva del gas lineare;
metti gli end point del max e min a 60%;
stick del gas al massimo (radio pronta per regolare gli endpoint..);
attacca la batteria.....se usi un bec ext accendi prima la ricevente poi attacchi batteria;
alzi il valore di endpoint fino a che non senti che il reg/mot emette un suono, a quel punto dai 2 punti in più dell'endpoint;
stick del gas al minimo;
regoli l'endpoint fino a che non emette un suono il reg/mot....;
a questo punto il regolatore arma il motore ed ha memorizzato gli endopint del max e minimo.
FATTO....
poi fai le curve che voui o i settaggi che vuoi.....
Questa procedura, andrà eseguita se cambi la ricevente......
Spero di essere stato abbastanza chiaro....
Bye
Tonino
In effetti non avevo capito questa procedura, ti ringrazio moltissimo, proverò come hai detto.
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
