ciao,
io ho un ice 100...
prima di tutto
devisettare gli endopint del gas...questa operazione la fai tramite radio... il resto tramite pc.
Da quel che scrivi non sembra che te la conosca....te la riassumo:
regolatore programmato in fixendpoint (no governor no fix rpm..)
regolatore attaccato al motore (allontanalo dalla corona principale non si sa mai!!)
radio con curva del gas lineare;
metti gli end point del max e min a 60%;
stick del gas al massimo (radio pronta per regolare gli endpoint..);
attacca la batteria.....se usi un bec ext accendi prima la ricevente poi attacchi batteria;
alzi il valore di endpoint fino a che non senti che il reg/mot emette un suono, a quel punto dai 2 punti in più dell'endpoint;
stick del gas al minimo;
regoli l'endpoint fino a che non emette un suono il reg/mot....;
a questo punto il regolatore arma il motore ed ha memorizzato gli endopint del max e minimo.
FATTO....
poi fai le curve che voui o i settaggi che vuoi.....
Questa procedura, andrà eseguita se cambi la ricevente......
Spero di essere stato abbastanza chiaro....
Bye
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
