Vecchio 27 febbraio 11, 14:00   #438 (permalink)  Top
mondomappa
L'avatar di mondomappa
Data registr.: 06-02-2009
Residenza: Bèrghem
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
io uso la Optima 7 Hitec e ci stà tranquillamente nel vano. il problema è che con le mani non riesco a fare niente li dentro. inoltre sulla Optima le prese per le spinette sono su 2 lati opposti e quelle per i flaps (che non hanno prolunga) sono sul lato dove c'è anche l'antenna. facendo uscire quest'ultima dall'apertura di sfogo dell'aria sono obbligato a posizionarla con quel lato rivolto in basso e qundi devo usare altre due prolunghe per i canali 6 e 7 (flaps). alla fine di tutta questa storia ne consegue che il vano risulta pieno di cavetti vari che sono difficili da "ordinare". per risolvere il problema dovrei aggiungere altre due prolunghe x gli alettoni (e vai...... 6 prolunghe in tutto!!!) per riuscire a fissare la ricevente senza doverla togliere per aggangiarci le spinette. insomma un pò un casino, comunque trattandosi di un elettrico le vibrazioni non sono di grande entità e quindi mi sono limitato a "buttare" tutto dentro e tanti saluti. settimana prossima proverò un pò di miscelazioni.
Le miscelazioni vedrai che alla fine non servono quasi a niente, magari miscelando direzionale e alettoni ottieni una maggiore risposta in virata, ma niente di più...
ciao!
G.A.B.
mondomappa non è collegato   Rispondi citando
