Originalmente inviato da DoC Confermi anche l'utilizzo di cavo trecciato o è meglio "aprirlo" e mettere i fili affiancati?
Grazie per l'interessamento e la disponibilità. |
Giorgio,
Semplicemente la Treccina, per via del suo diametro, si fatica ad "inanellarla", quindi avvolgendo il trifilare "piatto" risulterà mooolto più semplice e funzionale da avvolgere
Confermo che al Filtro non gli frega nulla se si avvolge piatto o a cordina.
La soluzione migliore è usare la cordina fuori per tutta la connessione ad eccezione dell'avvolgimento nel toro.
Non stare a pensare alle Induttanze, Reattanze ecc... (non è di nessuna utilità se non accademica...)
Si tratta di Filtri di Modo Comune, cerca su Wiki.
La treccina lasciala per tutta la linghezza del collegamento (ad eccezione che nel toro), ha una funzione di Filtro pure lei
, in tal caso si chiamano Filtri Differenziali o di Modo Differnziale (vedi Wiki).
Meno piattine si lasciano in giro nei cablaggi e meglio è !!!
Anche se non si può escludere al 100%, le Frequenze Radio c'entrano poco, difficile che segnali Radio alle frequenze Operative dl link possano accoppiarsi con gli stadi RF, che sono studiati per Discriminare mooolto nettamente solo ciò che devono ......
Infatti eventiali disturbi si manifestano, lo fanno indipendentemente su radio 35, 40, 72MHz, 2.4GHz....
Il problema dei cablaggi, specie se oltre una certa lunghezza (>50cm), è quello di evitare che possano captare, e distribuire segnali spuri, provenienti da sorgenti indesiderate e dai servi stessi, e di interferire a loro volta coi segnali di controllo, e di influire sul finzionamento dei servi stessi, ecc...
La Materia dei Filtri in oggetto è la cosidetta Compatibilità Elettromagnetica !!!
L'EMC è Materia mooolto Sperimentale, e un po' meno Teorica, proprio per l'ampio numero di casistiche che si possono incontrare di volta in volta.
Antonio.
