BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - LiPo, note per l'uso.
Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 27 febbraio 11, 12:25   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da grisu' Visualizza messaggio
ciao Naraj ho gia' letto tante tue discussioni e visto che sei molto esperto nel campo ho pensato di chiederti una informazione , premetto che sono un neofita nel settore.
Vorrei chiederti che strumento si usa per tenere le batterie a carica di stoccaggio , io se non le uso, ogni tanto le misuro con un tester ma volevo sapere se c' e' un strumento apposito da usare .
ringraziandoti ti saluto .
Il comune tester va benissimo per misurare la tensione delle celle.
Per i più pigri, esistono dei tester per LiPo che misurano contemporaneamente la tensione di tutte le celle. Il loro costo varia dai 10 a più di 30 euro.
E bene ricordare che per misurare la tensione di una batteria, è più corretto applicare alla batteria stessa, un carico (motore, lampadina o resistenza). La misura fatta senza un carico (detto a vuoto), da un valore di tensione più alto, che non corrisponde al reale valore di carica della batteria stessa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
