Originalmente inviato da namanata che ne dite di questo gyro? per il minititan?
Giroscopio Logictech LTG-2100T + servo 3100g |
Ciao ,io ho un t-rex 250 se con quel combo gyro e servo logitech,mi trovo benissimo nessun problema di coda,mà settato come su manuale in normal,e poi tenuto in blocco
di coda.Io giro con una sensibiltà del 50% ,con una curva del motore a giri costanti al 100 lineare.L'elicottero con quel giro e stabilissimo,è anche facile dà settare dato che sono un principiante.Mà quello che ho notato ,avendo avuto altry hely con quel tipo di problema,e che girando ha bassi giri ad' es in normal con una curva dà 0 al 80% lineale su tutti i punti crea troppe vibrazioni al gyro,di conseguenza instabilità della coda,aumentando il giri del motore con curve + lineari 90%-100% i proble di coda svaniscono.
Con questo ely ,ho provato vari settari con la configurazione originale,mà da il massimo di stabilità settando il motore al 100 % con giri costanti:
Bay
