Originalmente inviato da mornotro1 Ciao e benvenuto, mi raccomando, condividi le modifiche se funzionano bene  |
per quanto riguarda i collegamenti, già fatto! dal lato ala ho tagliato le spinette e le ho sostituite con un connettore a 4 contatti e dal lato ricevente mi sono fatto una prolunga con lo stesso connettore, in questo modo i cavi si stressano meno e il montaggio è questione di secondi.
per i comandi ho solo modificato il punto di fulcro delle forcelle sulle squadrette. ora la corsa dei flap è di circa 80° verso il basso e di circa 40° verso l'alto. ed ora anche l'alettone può salire fino a 45° verso l'alto e in questo modo il butterfly dovrebbe essere più incisivo e il rateo di rollio in configurazione acro più rapido.
comunque mi ha stupito la facilità nel girare le termiche, un vero campioncino,
davvero non credevo che un modello entry level potesse essere così performante nel volo in termica.
per la prima volta ho visto un falchetto entrare in roccolo nella mia termica (era sempre stato il contrario....)
alla prima occasione monto il logger e la telemetria e provo a scaricare un pò di dati,
sono convinto che ci saranno belle sorprese
