Vecchio 26 febbraio 11, 22:42   #2097 (permalink)  Top
elefantino71
Sospeso
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da hernan81 Visualizza messaggio
Grazie mille per la spiegazione,allora ho provato come mi hai detto...la prima volta ho lasciato accesa la ricevente in "ricerca" alcuni minuti con la radio accesa li a 5 cm e nulla. spento tutto riprovato e questa volta dopo qualche secondo LED ROSSO FISSO, quindi si sono agganciati, ho collegato giusto un servo per fare dei test e noto quasi continuamente che perde il segnale, il LED da ROSSO FISSO inizia a lampeggiare e dopo qualche secondo "ritrova" la comunicazione....a questo punto appena posso porto radio e ricevente dal negoziante dove ho comprato tutto(1mese fa nemmeno).
Comunque dal momento che ho sempre utilizzato radio stick e il volantino "non lo mastico" proprio alla grande per ora, pensavo di acquistare una radio stick a 2.4Ghz. Facendo una ricerca qua e in altri forum ho trovato questa radio che sembra ottima come qualità/prezzo:
Core RC Code 2.4GHz 3-Channel Stick Combo CR138
qualcuno per caso ce l'ha?! come ci si trova?! avete da propormi alternative su questa fascia di prezzo!?
ciao, sulla radio scegli sempre un prodotto buono, innanzitutto perchè è una cosa che poi rimane sempre anche se cambi modello, poi è ciò che collega la tua testa e mani al mezzo che guidi!!!
io la originale l'ho tolta quasi subito perchè non era fluida nello sterzo e anche nel gas aveva qualche millimetro a vuoto e poi all'improvviso dava potenza tutta insieme, andava bene per giocare ma poi nella guida in pista dove serve precisione, non era facile......cambiando radio è sembrato di guidare un altro modello!!!!!
elefantino71 non è collegato   Rispondi citando
