premesso che, di tutto ciò che scriverò in questo topic, non mi assumo la benchè minima responsabilità in virtù del fatto che,qualora chichessia,si impegni ad effettuare tale modifica senza riuscire nell'intento e/o comunque a danneggiarre la propria apparecchiatura, lo fà a suo rischio e pericolo !!!!!!
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
si proceda con l'aprire la base/display,facendo mooooolta attenzione a non peredere le piccole viti nè tantomeno la guarnizione che sigilla i due gusci dell'eco;
è superfluo consigliare di svolgere tale operazioni con la massima calma,se si incontrano dei problemi ritenuti irrisolvibili di qualsiasi genere,abbandonare il processo di modifica onde evitare nel modo piu' assoluto di danneggiare l'apparecchio;
è oltremodo doveroso,puntualizzare che,una volta aperto,decade ogni tipo di garanzia sull'apparecchio in questione!
una volta separati i due gusci, dobbiamo fare molta attenzione a non allontanarli tra loro perchè uniti da una sottile lamina che altri non che una sezione flessibile del circuito stampato;
noteremo all'interno,una piccola "spirale" in metallo, quella è l'antenna della base ricevente,detta anche "punto caldo" del circuito stampato, procederemo quindi a modificare quel punto, tagliando la spirale avendo cura di lasciarne 1 cm attaccato al circuito stampato,sul quale in seguito salderemo uno spezzone di cavo RG58, il quale dall'altro capo si salderà una presa da pannello del tipo SMA; lo spezzone di cavo RG58 dovrà essere il piu corto possibile; ribadisco l'mportanza di effettuare la modifica con i materiali descritti e non di altra fattura, pena la non riuscita della modifica!
una volta eseguita tale operazione,sul guscio posteriore dell'eco avremo la presa SMA filettata sulla quale avviteremo l'antenna ( ovviamente con attacco SMA dedicato )
a questo punto possiamo richiudere i gusci dell'eco facendo attenzione a posizionare con cura la guarnizione!
