f104 help CG
ho un f104 della hype acquistato senza elettronica, io ho provveduto a comprarla e installarla separatamente. qui sorge il problema: prima di tutto nelle istruzioni non è indicato il CG, ho provato a cercarlo da solo ma il punto di equilibrio è situato a circa 2 cm dal bordi di entrata, le batterie pesano solo 6 gr in piu rispetto a quelle previste mentre il regolatore pesa 60 gr al posto dei 30 gr dell'originale (ho montato un 60 amp per sicurezza) quindi in linea teorica il modello dovrebbe essere cabrato e non vistosamente picchiato. qualcuno che ha il modello in questione potrebbe suggerirmi dove è situato il CG?
