Originalmente inviato da Kevlar Eh cavolo però cosi non è che mi aiutate :-)
Uno mi dice 2 celle, che con la 3 lo brucio di sicuro, l'altro mi dice che 2 celle non si alza... uffiiii :-)
Anche buttarsi alla cieca, voglio dire, le lipo non è che te le regalano... |
allora Kevlar, io ho l'honey bee 4 canali e uso una lipo due celle quindi 7,4 volt da 1350 e ci volo bene per una mezz'oretta, il df4 è molto simile, credo che vada bene uguale, due o tre celle non lo decidi tu, ma devi vedere se le regge la centralina, il cp2 per esempio può andare con le tre celle, perchè la centralina sopporta gli 11 volt e gli servono le tre celle anche perchè deve avere la forza di far cambiare il passo alle pale, il tuo ha il passo fisso si alzerà bene con due celle tranquillo
