Ciao, eccomi qui a postare altre foto dell'avanzamento lavori del mio Oscar.
Ho realizzato il direzionale e la deriva con la stessa tecnica utilizzata per il piano di coda (a traliccio); ho iniziato a montare la fusoliera, ho incollato i triangolini di rinforzo a ridosso delle ordinate e lungo la linea delle fiancate per una maggiore superficie di incollaggio del rivestimento che farò sempre in balsa da 3 mm; ho poi incollato, solo nella parte del vano ala, un rinforzo con balsa da 6 mm; ho rifinito l'alettone asportando un pò di balsa nella parte inferiore per sostuirlo con del compensato di betulla da 3 mm così da poter fissare la squadretta per il movimento dell'alettone.
Per quanto riguarda le estremità alari, a differenza di quanto prevede il disegno, per evitare di creare un blocchetto di balsa per poi sagomarlo (e di fatica e polvere di segatura se ne doveva fare tanta) ho pensato ad un altro sistema, più veloce, più economico e, sempre per il discorso di recuperare peso, anche più leggero.
Devo ancora rifinire il tutto, credo domani di postare le foto del risultato finale.
Alla prossima!
